Извиняюсь за глупый вопрос Чипсет - это Северный
12 Янв 2014 - 03:40
lomonosov
10
Извиняюсь за глупый вопрос Чипсет - это Северный мост?
M2NPV-MX не запускается
Power Good Output. Open-drain output that signals
Прочитав http://www.rom.by/book/Testovyj_protsessor вытащил процессор, закоротил на корпус
Напряжения на выводах шим ADP1386 1)-3.36v 2)-0v 3)-0v 4)-3.36v 5)-0v 6)-0v 7)-0.06v 8)-0v 9)-0.5v 10)-0.05v 11)-3.35v 12)-0.02v 13)-2.05v 14)-1.5v 15)-06v 16)-0v 17)-0.02v 18)-0v 19)-0v 20)-0.36v 21)-24-0v 25)-0.7v 26)-0v 27)-0.13v 28)-12.26v судя по даташиту VID1-VID5-(1-0-0-1-0)
Проверте напряжение питания микросхемы, наличие cигналов VID, сигнала
Вопрос еще актуален можно как-то проверить или обмануть
Чипсет прогрел теперь мамка не отключается Но нет питания
А можно как-то "обмануть" Шим,?Естественно проц вытащу что-бы
Да, если погреть сверху, наверно запустится.
Значит просто отключается материнка, возможно отвал произошел, сокета/чипсета.
перегруз по 12 В дополнительного питания но мосфеты
да
С чего взяли что в защиту, повторно с
Так если стоит проц и дополнительное питание мать
Подозреваю ШИМ ADP3186 и драйвера мосфетов 3110.
Чтоб питание на проце появилось, надо проц воткнуть
