Power Good Output. Open-drain output that signals
15 Янв 2014 - 11:29
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
Но при подаче на Power-good 3В-5В кулер
Power Good Output. Open-drain output that signals when the output voltage is outside the proper operating
range.
EN Power Supply Enable Input. Pulling this pin to GND disables the PWM outputs and pulls the PWRGD output low.
Читайте внимательнее.
M2NPV-MX не запускается
Прочитав http://www.rom.by/book/Testovyj_protsessor вытащил процессор, закоротил на корпус
Напряжения на выводах шим ADP1386 1)-3.36v 2)-0v 3)-0v 4)-3.36v 5)-0v 6)-0v 7)-0.06v 8)-0v 9)-0.5v 10)-0.05v 11)-3.35v 12)-0.02v 13)-2.05v 14)-1.5v 15)-06v 16)-0v 17)-0.02v 18)-0v 19)-0v 20)-0.36v 21)-24-0v 25)-0.7v 26)-0v 27)-0.13v 28)-12.26v судя по даташиту VID1-VID5-(1-0-0-1-0)
Проверте напряжение питания микросхемы, наличие cигналов VID, сигнала
Вопрос еще актуален можно как-то проверить или обмануть
Чипсет прогрел теперь мамка не отключается Но нет питания
А можно как-то "обмануть" Шим,?Естественно проц вытащу что-бы
Да, если погреть сверху, наверно запустится.
Извиняюсь за глупый вопрос Чипсет - это Северный
Значит просто отключается материнка, возможно отвал произошел, сокета/чипсета.
перегруз по 12 В дополнительного питания но мосфеты
да
С чего взяли что в защиту, повторно с
Так если стоит проц и дополнительное питание мать
Подозреваю ШИМ ADP3186 и драйвера мосфетов 3110.
Чтоб питание на проце появилось, надо проц воткнуть
range.
