Мучил и мучаю такие мамки - разгон по шине проца снижает частоту памяти.
Даже если при этом твикать тайминги в spd модуле, общая производительность в играх снижается. С чем это связано - не знаю, да и не очень разбирался, был важен результат, потому вернул шину на место, при этом вернулся звук. Купил E4700 за 300р и на этом закруглился. Интереснее на нее водрузить 45нм камень типа Е5300-Е5800, тут и по частоте все хорошо и виртуализация есть. Это возможно, но такая связка работает криво, в смысле не работает энергосбережение - биос не может манипулировать ни частотой шины ни напряжением ни делителем проца. У меня нет достаточной квалификации для правильной модификации биоса на поддержку 45нм процов, дальше обновления микрокодов ничего не сделал. Если кто-то продвинется в этом вопросе, это будет здорово! ( Не забудьте тогда выложить, пожалуйста, этот биос ) Спасибо.
