Приветствую! полуночников и у кого уже утро...
Праздники, новый год, весь январь прошли...:)
Отчеты раб под конец старого года - тоже.
Пришло время опять чинить, разбирать что уже не чинить.
Вот и все про эту Asrock_P4i65GV:
Значит так что было выше до праздников.
Все прошло, т.е. замена Q27 сначала на а тут вышла либо ошибка или ну не важно что
Получилось что поставил APM 3055L - вкл и тишина.
вернее совсем тихо, т.к. со старым 9Т16, включалась без оперативы но и ведь пищала что её нет.
А с этим APM и писка нет. Посмотрел и зачем я его ставил, вроде на замену не подходит...
Оказалось нарыл что нужно ставить просто P3055LD.
Поставил - есть контакт. Тест прошел. И зашел в биос., да забыл потом все таки поставил почти родной 9Т18 или 19 уже забыл.
Вроде все было нормально, но зря обрадовался, а далее настроил дату время, и др запись и перезагруз.
А фиг там видно еще что то осталось и так по порядку.
Сначала планка та что ближе к процессору в ней оперативка работает, а другая где было замыкание там не хочет ...видно во круг надо смотреть, может тоже что подгорело и скорей всего да. Ну это ладно.
А вот вторая причина, в биос когда заходил экран все ок т.е. думал что видюха норма.
а когда стал ждать далее загрузку черный экран и стоп, ну вернее там далее ни чего и не было.
Отключил что бы не мешало все CD-ROM HDD и все что не нужно.
Если нет диска и в нем системы вывело бы текст что пусто типа, а я этого не увидел так как были искажения на мониторе, но курсор все таки можно было увидеть
Ой блин только сейчас вспомнил что я даже флоппик отключил, вот по этому и загрузка не пошла дальше а там стояла дисскетка с досом 6.22 Ну это тоже ладн.
Искажение надо найти что где сгорело, предлагали поставить др видюху..
но ведь эта то будет так стаять подгоревшей или не в ней так что то в др не исправность осталось вернее скорей всего по питанию.
Схемы как понятно ведь нет, поэтому и вопросы. А на советы попробуй выпаять то и заменить - надо проверить, что куда зачем, а тыкаться в наугад менять все сто не поподя - нафиг.
Можно было разобрать на запчасти, но хочется посмотреть из за чего ещё тупит после тупой перевертывания оперативки.
И к тому же знакомый уже сказал что это уже старый комп и купит новый...
поэтому хочу сделать и поставить так сказать для опытов пусть пашет если ещё будет жить.
Спасибо! Опять сочинил портянку на целую страницу
Щас убегаю, буду заходить когда буду свободен.
