Мать не стартует, напряжение на полевиках нет. А чисто внешне - не крутятся вентиляторы...
В PDF на HIP6019 написано, что при низком (<1В уровне на SoftOn - или как он там) + еще смутное условие, Harris уходит спать. Очень похоже, только не понять down Harris'а - это причина или следствие...
По схеме получается, что этот SoftOn через кондеры заведен на сенсоры питания (обратная связь)...
