Есть ASUS MEZ (iZX). Не крутится ни один кулер. БП стартует и усе. Выключается только выдергиванием шнура. Вопрос: кулеры кто крутит? Не могет быть, чтоб просто от 12В шустрили...
Мать не стартует, напряжение на полевиках нет. А чисто внешне - не крутятся вентиляторы...
В PDF на HIP6019 написано, что при низком (<1В уровне на SoftOn - или как он там) + еще смутное условие, Harris уходит спать. Очень похоже, только не понять down Harris'а - это причина или следствие...
По схеме получается, что этот SoftOn через кондеры заведен на сенсоры питания (обратная связь)...
На сколько я встречал - включение и невыключение это неисправность не стабилизатора ядра, а скорее мультяхи или южного моста, в зависимости от того, как реализована эта процедура, так что если есть мультяха - можно попробовать поменять ее, если нет, то южный или северный мост, что практически равносильно дохляку
Крутят в основном китайцы ..
А если серьезно ,то что значит бп стартует и усе .
Система запускается? Или все молчит и вентиляторы тоже
Можешь тоже покрутить
Тогда будешь ты
Я так понимаю у тебя мать не стартует...
Или тебе это не критично и самая большая проблема в том, что воздух застаивается???
при разных условиях или причина или следствие.
инфы мало...
А стандартные вещи делал-типа биос перешить,
по шинам по пинать?
Меняй HIP.
Точно? Попробую, вроде где-то был еще один асус с таким ХИПом...
Пасиба
