И еще что-нибудь проверить, и не только
19 Фев 2014 - 10:54
igils
10649
922.31
Подключил НР-ский БП к Деллу - работает, но батарею не заряжает.
И еще что-нибудь проверить, и не только у автора вопроса.
Теперь радуйтесь, что хоть так работает. Если не устраивает - во вменяемый сервис. Самостоятельно Вы уже "починили".
Батарея от ноутбука Dell Inspirion N5010подключена, не заряжается
По проверке чарджера можете почитать тут http://www.mirpu.ru/nout/262-chargernout1.html
К сожалению долго время не мог проверить дальше,
Цвета проводов могут быть абсоютно любые. Тестер поможет
Друзья подскажите. Проблема с ноутбуком Dell inspiring N
Полностью разряжена. Дальше можно проверить работу чарджера,
спс, поправил пост - биос последний, перед этим
Старенький Dell Inspiron 1501 - не узнавал
Схожая проблема. Ноут Dell N5010, перестала работать зарядка.
У меня такая же проблема с ASUS G51J-3D
и аккумулятор надо проверять, разумеется
unknow bios (предыдущий коммент) Батарею не заряжает? Я бы
Ребят, у меня проблема! Ноут Делл М5110,
Насколько я знаю, у блоков питания НР
ноутбук dell inspiron m 5030 сгорела оригинальная зарядка
подключенна не заряжается... проверил шнур,синий провод был испорчен.Востановил
Вам же писали - заломлен кабель. Проверьте.
пришел с работы, зарядка не с того не
Сомневаюсь, что зарядка сдохла, мало время
я читал про это, если допустим проблема
В оригинальном БП Делла есть маленькая микросхемка, которая
Меняй зарядку.
