Полностью разряжена. Дальше можно проверить работу чарджера,
13 Окт 2014 - 07:57
igils
10650
922.31
по факту выдает напругу 10,48В
Полностью разряжена. Дальше можно проверить работу чарджера, если нет на подмену другого, заведомо исправного АКБ.
Батарея от ноутбука Dell Inspirion N5010подключена, не заряжается
По проверке чарджера можете почитать тут http://www.mirpu.ru/nout/262-chargernout1.html
К сожалению долго время не мог проверить дальше,
Цвета проводов могут быть абсоютно любые. Тестер поможет
Друзья подскажите. Проблема с ноутбуком Dell inspiring N
спс, поправил пост - биос последний, перед этим
Старенький Dell Inspiron 1501 - не узнавал
Схожая проблема. Ноут Dell N5010, перестала работать зарядка.
У меня такая же проблема с ASUS G51J-3D
И еще что-нибудь проверить, и не только
и аккумулятор надо проверять, разумеется
unknow bios (предыдущий коммент) Батарею не заряжает? Я бы
Ребят, у меня проблема! Ноут Делл М5110,
Насколько я знаю, у блоков питания НР
ноутбук dell inspiron m 5030 сгорела оригинальная зарядка
подключенна не заряжается... проверил шнур,синий провод был испорчен.Востановил
Вам же писали - заломлен кабель. Проверьте.
пришел с работы, зарядка не с того не
Сомневаюсь, что зарядка сдохла, мало время
я читал про это, если допустим проблема
В оригинальном БП Делла есть маленькая микросхемка, которая
Меняй зарядку.
