Sturmi, не надо ничего бездумно менять, тем более микросхемы, снятые с неисправного блока.
Если у Вас происходит повышение выходного напряжения, то в первую очередь необходимо проверить цепь обратной связи стабилизации выходного напряжения. Выясните по плате элементы этой цепи и проверте.
Выходное напряжение делится резисторным делителем R133, R134, R140 (по приведённой Вами схеме). Падение напряжения на R134, R140 поступает на 2 вход IC131.1 и сравнивается с опорным на 3 выводе. В результате любое изменение выходного напряжения блока мгновенно приведёт к изменению тока светодиода оптопары IC31, т.к. он подключен через диод D131 и резистор R135 к выходу IC131.1. Изменение тока светодиода приведёт к изменению тока фототранзистора. Последний изменит длительность импульсов преобразователя, что в конечном итоге приведёт к изменению выходного напряжения. К перечисленным деталям необходимо ещё добавить R131, через который идёт питание фотодиода.
На второй половинке IC131 собрана схема защиты от перегрузки. Дейстует аналогично описанной выше, только вместо напряжения обратной связи на 6 вывод поступает падение напряжения с датчика тока R105 через R138. Схема воздействует на тот же фотодиод оптопары через второй диод сборки D31 и R132.
На второй оптопаре вероятнее всего осуществлена защита по перенапряжению. Т.к защита судя по Вашему посту работает, её пока трогать не стоит.
