LENIN_OXUENEN
"Если ещё актуально R9 10кОм. Такой вопрос у меня на выходе 10,5 В, вместо 19 положенных. Может кто знает, в чём проблема?"
AndreyZag
"LENIN_OXUENEN, в твоем случае скорее всего обрыв одного из сопротивлений R138 или R145 (маркировка 65B и 66B, они стоят в параллель и если мерить сопротивление то прибор показывает 2,06 килоОм, сопротивления каждого 4,64 кОм и 4,75 кОм)"
Спасибо AndreyZag!!! Ну проблем у меня тоже был как у LENIN_OXUENEN, у меня на выходе было 10,5 В, вместо 19 положенных. Измерил резисторов на место, у меня было 3.6КОм, Снял обе, измерил, они как положена были R138 4,673, R145 4,762. Поставил снова по местам, измерил снова 2,08. После подачу питанием на выход 19.2В. Вроде пайка плохая была .....
LENIN_OXUENEN
AndreyZag
