Какое питание, греется ли стабилизатор и какие
24 Фев 2014 - 21:27
Max
3747
270.19
И почему так сказать звонится контакт питая сети на плате,или это взаимосвязано?
Какое питание, греется ли стабилизатор и какие на нем напряжения?
Asus p5w dh deluxe транзисторы питания звонятся на землю,помогите разобраться!
Блин,maco,я бы вам пиво выставил бы! Да ,
Из вышеизложенного я пока вижу одну стандартную
Подскажите что дальше делать...
С процессором сопротивление 07.2ом, без 0.25кОм...
на втором фото
на фото отмечен стабилизатор,площадка под средним контактом
Проблема скорее всего в вас -
На перед спрошу..... измеряю,и как потом определить
Не обязательно :). Додумайтесь измерить сопротивление
Мертвый проц? Процессор рабочий,по крайней мере до того
В том, что вы не задумываетесь
