Принесли данную плату,диагноз включается и нету изображения.При проверке выяснилось что пробиты оба чипа сети....после снятия чипов
на первом КЗ пропало,на втором осталось..контакты питания микросхемы коротят на землю! При дальнейшей диагностике,выяснилось что все транзистри которые помечены средний контакт коротит на землю,при это питание на проц 1.15В. На оперативке питания нету...Мост и чипсет греются немного, нагревается текстолит под транзисторами которые коротят на землю(не сильно) остальное вроде норм..
В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
20140224_070320.jpg | 104.14 КБ |
Мертвый проц? Процессор рабочий,по крайней мере до того как я его вставил,работал на другой плате....
Я просто не пойму что пробито...
Додумайтесь измерить сопротивление вашего "КЗ" в Омах.
И додумайтесь измерить сопротивления между теми же точками при отсутствии процессора в сокете.
На перед спрошу..... измеряю,и как потом определить в чем проблема? И почему так сказать звонится контакт питая сети на плате,или это взаимосвязано?
Какое питание, греется ли стабилизатор и какие на нем напряжения?
на фото отмечен стабилизатор,площадка под средним контактом звонится на землю....стабилизатор так себе,теплый...
на втором фото
С процессором сопротивление 07.2ом, без 0.25кОм...
Подскажите что дальше делать...
