У меня как всегда без концертов не обойтись. В общем мост прожарил, мать начал нормально стартовать, но на посте 00. До прожарки поиграл с БИОСом, проблема оставалось. После прожарки стартует, но как уже сказал на посте 00. решил вернуть старый биос, вытащил, хотел подключить к программатору и смотрю что там уже стоит память, вытащил, поставил включаю и у меня тут ошибка чтения. копался копался и выяснил что туда воткнул супервайзер от блочка WT751002. А то что до этого стоял был родным, ранее получается прошил и забыл в программаторе и под руку попался другая микруха и его воткнул.
В общем, стартует штатно, работает все путем. Решено!
