Asrock G41M-VS3 проблемы со стартом
По словам клиента он купил 10 компов одной комплектации и из них один начал через 6 месяцев гнать. Комп включался через несколько кратных попыток, после чего как включится работал нормально, но иногда мог сам по себе вырубится и обратно также надо было тыкать пока не включится.
Материнка на у меня руках, измерил напряжении, при работе все ОК, в режиме стэндбая на контактах повер_он присутствует 3,3в, кварц менял, на всякий случай прошил биос. Поиграл с перемычкой FSB800-1333 для оперы, проблема остается.
Подкинул другой тестовый БП, процессоры и оперативки разные перепробовал.
Потом заметил что когда нажимаешь на кнопку повер_он и мамка не стартует, в некоторых случаях материнка стартовала сама по себе через 30-60 секунд после нажатия кнопки, также попробовал подкинуть более слабый БП, при подключении этот БП в режиме стэнбая немного посвиствовал и при нажатии кнопки на повер_он тон писка менялся.
Грех на мультике? подскажите пожалуйста!
Мультик winbond w83627dhg-ac
ножка ---- до нажатия --- во время нажатия --- после
67 нога --- 3,32в ----- 0,0в ---- 3,32в
68 нога --- 3,32в ----- 0,0в ---- 3,32в
72 нога --- 4,9в ------ 4,9в ---- 4,9в
73 нога --- 0,0в ------ 0,0в ---- 0,0в
Случайно щупом замкнул 72 и 73 ноги мать стартанул. получается нет напргуи на 73ног.
измерте сопротивления на 73, можно приподнять ногу и померять напряжение на площатке контакта, вообщем смотрите почему нет напруги
на 73 относительно земле звонится около 280 ома. если грешить на эту ножку то матерника вообще не стартовала бы, но она один раз из 10-15 нажатий кнопки стартует
да и вопрос, 73 нога это SUSB. не думаю что это связано с юзб портом, там вообще сколько вольт должно быть?
в пдф на w83627dhg страница 164. Figure 14.1
попробовать поменять... есть близкий аналог w83627dhg-ac?
Есть какие-то основания менять MIO?
На 75 ноге что?
на 75 ноге 3,32в постоянно, при нажатии на кнопку ничего не меняется
А теперь по человечески, четко объясните ситуацию.
Из сообщений я вижу, что плата совсем не включается? Тогда какие напряжения Вы измеряли в работе?
Плата каким то макаром после примерно 10-15 нажатий кнопки повер_он все таки включается, как включится работает стабильно, редко временами резко вырубается.
Выше указанные напряжении с мультика те данные когда материнка не стартует. Не могу все время тыкать и при этом узнать на какой раз мать включиться.
Просто при принудительном включении на пост карте 00
когда замыкаю ножки 72 и 73 материнка стартует, пост бежит, стоит отпустит контакты сразу выруебается.
