Первое элементарное, что пришло в голову под чаёк (рисовать оказывается не так быстро...).
Номиналы сами уточните или посчитайте, мне было лень (ёмкость лита так уж точно велика, можно и транзистор в кулере вынести... тау посчитаете сами). Диодик (лучше Шоттки, и так уж задрано) можно и не ставить, если на кнопке включения и так +5 уровень. Полевик подцепит "выключалку" после включения с кнопки с небольшой задержкой (скорее всего тоже придётся скорректировать), чтобы кулер успел разрядить кандёр.
Из видимых проблем (кроме схемных косяков):
1. Не подходит для БП, умеющих включать кулер только по необходимости.
2. если открытое состояние транзистора кулера напрямую зависит от положения крыльчатки, то при заклинивании в этом положении, схемка не сработает. Нужно будет отвязаться от кулера по постоянке и ловить импульсы...
3. выключать будет жёстко. лучше приделать имитацию однократного нажатия на кнопку...
Так что если уж делать по-взрослому, то легче уж переползти на логические элементы или вообще на ATtiny2313 например... будет и миниатюрно и как хочется с бантиком.
