И шо Вам этот D2 дался?? а про U2
9 Апр 2014 - 16:41
mikkey
Шаман
1168
108.14
а про U2 я ваще молчу...
Автоматическое отключение БП
Даю еще один совет - можно обойтись вообще
Вот это оно, спасибо за схемку :)
Д2 - была промашка, уже не нужен :)
Плохо читали про ПОС - на том же
Совсем забыл за ПОС :) Подкинул светодиод, по
Пока не въехал про какую схему это пост,
А если транзистор ? Подойдет? И оптрон
Оптрон или, на худой конец, реле.
Впаял диод в разрыв PS_ON. Диод в плату,
режим телепата (о да, я вернулся из отпуска!):
уважаемый, Вам же вроде пытались указать на
Почему? Сначала нужно провести эксперимент с замерами.
бессмысленные действия
Окей, примерно понятно. Сейчас попробую соединить PS_ON БП
это уже на интеллектуальную систему тянет. Датчик температуры,
А оптимально - в 2 этапа. 1 -
PG в землю садите, там ОК испоользуется, -
кхымм... я конечно дико извиняюсь, но.... слов
нужно еще кое-что домоделировать И плат штук 5
scriptWs, лучше сразу бы и дали ссылку на
TL431
Тут как раз желателен триггерный эффект. R1
попробую пнуть в направлении DS1821: Программатор термометра/термостата
мде... ладно, зайдём с другой стороны. Вы точно
Да вобщем ничего колоссального... просто решил проверить схему
эмм... такое впечатление, что Вы там что-то колоссальное
вот я тоже думаю что 5 лучше. как-то
последняя вроде пятой но не уверен, что
а какой версии была прога? :)
с воркбенчем всё нормально. баловался, не пользуюсь:-)
Скажите, а кто-нибудь пользовался или пользуется симулятором электронных
5v/1㏀=5㎃
...а никто не подскажет значение тока протекающий в
Ну, если через конденсатор, то получится корректный.
там нет корректного... аналог 4сек... об этом
Намек на корректный shutdown? Тогда через таймер и
Сегодня попробую нарисовать...
Будьте так любезны, схемку Вашего варианта... P.S. ...и у
Как же так, нет цели?? Реле убираем
а может не стоит тёплое с мягким путать?
Протестировал вне блока терморегулятор... при температуре около 40
Доработка не получится, вентилятор тупо от терморезистора обороты
То что сделано через зад, всеравно переделывать
эммм.... а Вы хотели выключалку на плате
Т.е. лучше сделать выключатель отдельным узлом?
LM35 0,01v/ o C до 150 o C
Это меня не пугает. Могу по месяцу
А если вентилятор крутится но на малых оборотах,
вот именно не нужно настаивать, дайте
Недавно маленькому провайдеру захотелось сделать резервное питание
Не ну это перебор, зачем такое?? :) Просто
в какой-то копии этой темы я уж
А что делать, если вентилятор крутится, но есть
Гудок, канечно не нужен. Как результат всего и
эмм... кхым... ну короче, эта схемка "какой-то сирены"
Bishop, спасибо за схему, смотрю на нее и
эмм... я не так понял задачу?:-) а супротив
Какой смысл следить за оборотами вентилятора, если проблема
Первое элементарное, что пришло в голову под чаёк
