Вот и я поискал инфу пока не нашел снимается ли ресет без процессора, на сокете ам2+ ресет снимается даже без процессора - проверил на трех материнских платах, без процессора на дросселях формируется минимальное напряжение.
Рядом с пинами reset, pw_on на мат плате стоит 8ми ногий резистор на 101 ом, греется градусов 40 - ощупал пальцем, но на мультиметре показывает 101 ом.
Нашел процессор - поставил, ресет все равно залипший. Напряжение на проц пошло 1,62В, проц разогревается.
Поменял назад задающий генератор, с процессором ресет отлип но пост коды не идут - процессор заведомо исправный
