Не стартует Biostar 915P-A7 Combo S775
Всем привет.
Имеется мат плата Biostar 915P-A7 Combo S775, которая не стартует. КЗ в цепи дополнительного питания +12. Пробит мосфет FDD8880. Не могу найти аналог. У меня имеются на руках FDD6680, 45N03L, APM2506N,09N03LTA.
Подскажите пожалуйста можно ли ставить аналог и какой?!
maco, читал и видел, но так вопрос и не решил, стоял FDD8880 - в магизине только на заказ, ждать неизвестно сколько. Посмотрев, что есть у меня самый близкий по характеристикам был 70T03H, отличается Rds(on) даташит html.alldatasheet.com/html-pdf/143543/ETC1/SSM70T03H/202/2/SSM70T03H.html, но при установке его тут же пробило.
Даташит FDD8880 fairchildsemi.com/ds/FD/FDD8880.pdf
Прошу помощи в поисках аналога.
ну вот попалась ссылочка хорошая alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=... по подбору транзисторов
Если у вас дохнет транзистор, поставленный на замену, то можете попробовать задуматься над вопросами живости драйверов (и не только драйверов), например.
заменил на FDD8880, также заменил ISL6566. Материнская плата стартовала. На пост карте залипший ресет. Греется задающий генератор ICS954128AF. Напряжение на дросселях в цепи питания процессора 0,6В, южный мост 1,52в, оперативная память ddr1: vdd1=2,77B, Vddspd=2,77B, Vref=1,38 ddr2: Vdd1=2,77B, Vddspd=3,32B, Vref=1,37. Полагаю, что завышено напряжения для слота ddr2. Материнская плата для двух типов памяти DDR1 и DDR2. Северный мост 1,2В.
В выключенном состоянии на контактах pw_on 3,3B, reset 0,62B
Куда дальше копнуть?! Задающий генератор есть ICS954123BF - подойдет или нет? не нашел даташит.
Запуск произвожу без процессора и памяти, с батарейкой 3.3в
Аватар пользователя mikkey
Обычно клокеры хорошо греются, и редко умирают.
0,6В на проц конечно маловато, а вот то что в дежурке на ресете 0,62 наводит на мысль, что-то его садит.
А проц-то вообще выжил?
Только заметил - с процом таки надо стартовать, или его аналогом-заглушкой.
Вот и я поискал инфу пока не нашел снимается ли ресет без процессора, на сокете ам2+ ресет снимается даже без процессора - проверил на трех материнских платах, без процессора на дросселях формируется минимальное напряжение.
Рядом с пинами reset, pw_on на мат плате стоит 8ми ногий резистор на 101 ом, греется градусов 40 - ощупал пальцем, но на мультиметре показывает 101 ом.
Нашел процессор - поставил, ресет все равно залипший. Напряжение на проц пошло 1,62В, проц разогревается.
Поменял назад задающий генератор, с процессором ресет отлип но пост коды не идут - процессор заведомо исправный
Наверное на 100 Ом?
_SkyDreamer_ писал(-а):
Нда, на сайте intel.com информации IMHO достаточно много. Для socket 478 еще и схемы можно официально получить.
Зря полагаете. Стабилизатор питания памяти на этой матплате один. Его выходное напряжение определеяется подключенной памятью. "By default" вполне может выдавать напряжение для DDR SDRAM.
Но явно безымянный:D. sSpec огласите.
1. Да резистор 100 Ом, опечатался))
2. Процессор Intel Celereon D326 sSpec=SL7TU, на сайте производителя указана поддержка Intel® Celeron® D Processor, но не указана каких именно.
