ржунимагу!
вздутых Транзисторов! может все-таки конденсаторов? да и нипричем они будут...
При проблемах с ps/2 клавой:
прозвонить наличие питания на разъеме, исправность подтягивающих резисторов около разъема, отсутствие КЗ по даталиниям разъема (на выключенной! плате), целостность дорожек до мульта.
Далее - залить правильный биос, сбросить CMOS (не надо ждать сутки, достаточно книжку от материнки прочитать - там написано, как).
Если и тут не заработает - подкинуть все-таки исправную клаву (кстати, редко, но бывает, что одна клава пс/2 работает на одном компе, но не работает на другом).
Если опять не работает - менять мульт.
и... по терминологии - комп не может стартануть без процессора, он может только включиться. Это разные понятия.
ржунимагу!
