Здравствуйте!У меня проблема материнка MICRO-STAR MODEL MS-7060 VER:1 N1996 включаю ее все норм при запуски пищит 1 раз все норм работают.но не работает по чему то клава и при запуске просит нажать ф1 пробывал скинуть настройки биоса батарейкой ждал сутки.менял клавеатуру бесталку. И еще пишет когда вкл комп-CMOS checksum error Defaults loaded.купил новую батарейку так и пишет эту ошибку.вроде сгорел ps2 перепоял ps2(с другой мамки там ps2 работал)втыкаю клавеатуру ps2 не работает.вставляю usb захожу в биос но не работают стрелки в биосе и не какие кнопки(про бывал на другом компьютере клавеатура работает нормально).В чем может быть причина мож кто знает.
И еще когда вытаскиваю процессор с мамки включаю комп он стартует без процессора без проблем.Должна ли стартовать мамка без процессора?
Перенес в Песочницу.
Вздутых Транзисторов нету.
ржунимагу!
вздутых Транзисторов! может все-таки конденсаторов? да и нипричем они будут...
При проблемах с ps/2 клавой:
прозвонить наличие питания на разъеме, исправность подтягивающих резисторов около разъема, отсутствие КЗ по даталиниям разъема (на выключенной! плате), целостность дорожек до мульта.
Далее - залить правильный биос, сбросить CMOS (не надо ждать сутки, достаточно книжку от материнки прочитать - там написано, как).
Если и тут не заработает - подкинуть все-таки исправную клаву (кстати, редко, но бывает, что одна клава пс/2 работает на одном компе, но не работает на другом).
Если опять не работает - менять мульт.
и... по терминологии - комп не может стартануть без процессора, он может только включиться. Это разные понятия.
т. 89276219324
AVX, вы уверены, что именно до мульта надо целостность дорожек смотреть?
да и кз по даталиниям может не быть, может быть обрыв
да, и обрыв может быть. Но я почему-то думаю, что топикстартер вообще будет это все проверять.
А почему не до мульта? вроде от пс/2 к нему обычно идет? (не смотрел по этой конкретной плате, каюсь). Во всяком случае, из кучи материнок ни разу не видел, чтобы куда-то еще шло.
т. 89276219324
Это SIS. В ЮМ PS/2 живет.
