Предохранитель в обрыве - была проблема с питанием
Предохранитель в обрыве - была проблема с питанием инвертора. Его бы неплохо проверить отдельно - прозвонить трансформатор, транзисторы, восстановить предохранитель, подключить исправную лампу и подать на него только питание. Как правило управление яркостью и разрешение не обязательно подключать при проверке должна включиться подсветка на уровне яркости, обусловленной резистивным делителем по соответствующему входу.
Разрешение на уровне +5в - сомневаюсь, там подтяжка к +3,3в. Проверить легко - включаем, замыкаем / размыкаем микрушку датчика крышки и смотрим, на каком проводе уровень упадет при нажатии до нуля и поднимется при отпускании кнопки.
Распиновку LVDS я Вам дал, ведь можно и без гаданий прозвонить и сопоставить номера контактов этого разъема и разъема инвертора. Будете точно знать, где и что.
Toshiba Satellite L20 нет подсветки матрицы
