Неизвестные провода на большой разъем вызвоните. Потом посмотрите,
Неизвестные провода на большой разъем вызвоните. Потом посмотрите, какой номер у этого контакта. И все станет известно.
Не должно и на VADJ быть +5в - это сигнал contrast по схеме, и идет на 101 ногу PC97551
Трансформатор правильно звонится. С холодной стороны -три вывода. Два - первичка, один крайний - холодный конец вторички. С горячей стороны одна ножка просто для крепежа. Только сопротивление вторички не сказали, хотя пока это и не важно.
Пробовали запустить инвертор без управляющих сигналов?
Схему на плату можно здесь взять, если нужна - datasheetarchive.com/22U/motherboard%20quanta%20EW6-datasheet.html
Toshiba Satellite L20 нет подсветки матрицы
