т.е. бук до этого работал? Проверьте иголочкой, все
14 Апр 2014 - 08:39
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
т.е. бук до этого работал? Проверьте иголочкой, все ли ножки мультика припаялись
Acer 5552g нет видео после замены мультика.
согласен)))))) несколько непонятно сформулировал, но то от радости
"Пистон пятой ноги мультика" - не совсем
Я имел ввиду пистон- в смысле переход на
берете иголку и толкаете поочередно ей все ножки
Как проверить пистон иголочкой?? :-)
гораздо приктичне проверять иголочкой :)
Аппарат заработал, пишу с него))). Все дело было
День добрый. Найти POST к сожалению не
Север, возможно, сдеградировал при очередном включении/выключени. Эт я
Только если по-простому, в mini PCI-Ex тыкать,
Завтра на работе буду, померию мультик, пощупаю флеш,
Dr.Rer.Nat, а позвольте полюбопытствовать, какого собсна лешего надо
можно дунуть горячим воздухом на "юго-север" (в вашем
До того был полностью рабочий. Под микроскопом проверял
Все просто. Чистил его охлаждение, а при сборке
maximus7373 , что естественно, то не
Осциллограф в руки и смотреть обмен на флешке.
" жизнь на флешке" - что Вы имеете
Это как? Насколько знаю, ЮМ, СМ, видео
