можно дунуть горячим воздухом на "юго-север" (в вашем случае чип северного моста 216-0752001), градусов 290 секунд на 30, и потом попробовать включить. В конце-концов они затыкаются однажды, может это и произошло именно сейчас. По моей статистике кроме EC обычно ничего не мерло. Впрочем, никто же не мешает проверить питание мультика, обмен с флешкой биоса осциллографом (если он у вас, конечно, есть)
