Совет на будущее-если нет дежурки, то, обязательно, снимать
27 Апр 2014 - 09:16
александр губа
Два предупреждения
1929
1.2
Совет на будущее-если нет дежурки, то, обязательно, снимать питание с ШИМ, а потом играться
БП FSP-300GTF нет дежурки (решено)
Напряжения этих блоках обычно гуляют без нагрузки, а
Спасибо за подсказки. Думал - щаз возьмусь и попробую
Вряд-ли резистор. "Гуляют" два независимых стабилизатора. Может биения между
А регулировочного сопротивления там нет ?
Попался FSP-300GTF В целом работает но... Напряжение +3.3 и 12В
Попался подобный БП MP-300w Вонял но работал, и грелся
Угу, теперь буду знать...
UAM , спасибо. D27 - пробит, R62
Если замкнуть 3 и 4 ноги оптрона, а
Уважаемые гуру, прошу помощи. FSP-300GTF - не было дежурки.
Segy4, лучше сделайте пару фотографий. Такая
Погорел БП FSP-350GTF. Подскажите, плиз, номиналы деталек которые
C дежурки, конечно. Электролиты заменили?
В аналогичном БП на выходе дежурки 4,5 В.
egor-land Спасибо,аднака читал!:)))
а если про FSP3528 интересно, то загляните сюда
Ага ,поменял :1H0165R ,стабилитрон 24в,конденсатар на выходе дежурки (вроде
micbal таки здох стабилитрон (кз) который стоит
naturlich Maickl.
NMD спасибо ,будем дальше разбирацца А 1H0165R и
barmaley Посмотри у меня на сайте, там эта схема
micbal проверил ВСЕ диоды- дохлых нет (все
Так есть там дохлый на кз диод или
micbal проверял только до трансформатора надо было
2 barmaley Диоды дежурки вы проверяли только до трансформатора,
Поменял 1H1065R ,проверил все диоды & сопротивления дежурки-все
1H0165R таки сдохла-буду менять. Все остальное, кроме оптопары,
barmaley Это другая схема дежурки, не та которая у
barmaley Это полевой транзистор, 2А 600 Вольт. А
Альберт при наличии отсутствия всякой информации
У меня за всю историю таких блоков фсп,
как определил? дежурка вообще хреновая у этой модели бп
