Сборка это PSHxy-ZZ(S) REV:0.4 или вам нужны обозначения
30 мая 2014 - 16:41
Demonoid57
17
Сборка это PSHxy-ZZ(S) REV:0.4 или вам нужны обозначения D17 ... и D23 ... (диодная сборка)???
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
Всем доброго времени. Отдали точно такой же БП с
Всем огромное спасибо за помощь! БП работает.
Потому что я Вам в самом начале
Подключил к матери, повесил HDD и CD и
ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
александр губа Измерения провожу соблюдая полярность. Прибор DT832. На
Похоже через этот "ДГС" идет только одно напряжение.
Эмм.. Я возможно сейчас скажу очередную глупость,
Воткните лампочку в +12 и подключайте свой CD.
Вы проводите измерения соблюдая полярность ? Что
александр губа Сопротивление на выходе +12 растет до 186
Ой, ребята!. Если бы со мной так не
SBL4045PT, можно и MBR3045C - но их надо
nuke79 '' А сейчас попробуйте измерить сопротивления по выходах
Сопротивление балластных резисторов. В норме. Если это
Лампочка всего одна. НО если повесить в виде
Повесьте на +12 лампу дальнего света. На +5
В начале своих славных дел я, по быстрячку,
Думаю что нет смысла менять диоды местами, раз
Добрый день! До диодов еще не добрался. Их стоит
Шоттки 45В 30А. Попробуйте поменять местами. И опять
D17 и D23 STPS3045CW извиняюсь за мое незнание...
Угу, самих диодных сборок. Просто мне интересно, там
Ммм... Возможно еще D17. Что за сборка (обозначение)?
nuke79 Заменил на новые C67, C68, C44, С39, С40
Не верю я замерам на плате... :) Обычно
nuke79 " Ну, раз ERS метра нет - тогда
Ну, раз ERS метра нет - тогда замена. P.S.
nuke79 " На "горячей" стороне: C67, C68, C44. " Можно
На "горячей" стороне: C67, C68, C44. Можно еще и
UAM " Он и должен выключаться - основная нагрузка
Электролиты в дежурке проверены/заменены?
Он и должен выключаться - основная нагрузка по
