Описываю точно диагноз)) монитор включается белым цветом с
Описываю точно диагноз)) монитор включается белым цветом с рябью, индикатор питания синий) потом выключается, через секунду опять включается белым экраном ( я так понимаю подсветка работает а изображения нет), после опять выключается и всё)) индикатор питания оранжевый) с БП монитора на майнборд идет напряжение 6V 15V и 3.3V) фото скинул) подскажите куда копать и какое напряжение измерить)) а если поточнее что за транзистор)) фото есть)
p1000356.jpg 82.14 КБ
p1000366.jpg 41.32 КБ
p1000358.jpg 55.66 КБ
