Такая же карта. КЗ по питанию было, БП в защиту уходил. Нашел два пробитых полевика Q547(4835N) и Q544(4744N) заменил на 32N03S и 120N03LS. Комп включился, но кулер на карте не крутится и питания не на памяти, не на ГПУ нет. Сопротивление ГПУ 1Ом, памяти - 56Ом. Так же с этой теме там упомянуто, что еще предохраните могли сгореть возле разъема кулера, да, у меня тоже они сгоревшие, пока не менял.
Питание на драйвера и ШИМ приходят по 12В.
Вопрос, куда еще посмотреть, что бы при запуске потом опять не чего не пробило или не вышло из строя рабочие детали?
