ПРосто, такое впечатление, что дорожка земляная
ПРосто, такое впечатление, что дорожка "земляная":) , до этой ноги не доходит! Ну, типа, нога оторвана и висит в воздухе(саму дорожку не видно; видимо она между слоями проложена).... С другой стороны, опять же, не может же микруха без минуса работать!? Земля ведь, по-любому нужна... Я это всё к чему..., может попробовать ей, на 11-ю ногу, принудительно проводочком минус подать?
Касательно напряжений:
В дежурке-
Q11: З,С,И- 0,00 Вольт
Q88: З,С,И- 0,00 Вольт
Q102: З-4,91V; С,И- 0,00 Вольт
Q99: З-4,93V;С,И- 0,00 Вольт
Q96: З-1,00V; С,И- 0,00 Вольт
При ВКЛ. питания-
Q11: З-11,50;С-2,21;И- 1,12V
Q88: З-10,8V;С-1,10V;И- 0,05V
Q102: З-10,20V; С-1,95V;И- 1,80V
Q99: З-10,10V;С-2,10V,И- 1,92V
Q96: З-12,00V; С-2,00V;И- 2,20V
P4P800 SE - плата вкл., но не стартует! Сильно греются север и южник!
  • Кстати, о качестве замеров, Это чего ноль, -
  • Путаться или не путаться - дело добровольное
  • ...уточняю для автора - с металлической жопки
  • Автор и без вас запутается
  • Не спешите уж сеть снимать (тем более ножиком),
  • Да, конечно! Сеть сниму обязательно! Жду фен, на-днях
  • Сеть снимите для начала, раз в дежурке греется. Кстати
  • Ну, ничего еще пока сказать нельзя, нужно выяснить,
  • Процессор вообще ещё не вставлял! И доп. питание
  • Ну, ICH4 только один раз видел :)
  • До кучи - ICH5 тоже по VCORE дохли.
  • Блин, то-ли сложно вы как-то все изъясняете, то-ли
  • Огромное спасибо за разъяснеия!!! Теперь можно с уверенностью
  • Как попадает? А кто ими управляет и какое
  • Сорри! Протупил я малёхо! :) Ну,мне как
  • А радиатор ан чипсете стоит! Я его и
  • Шура Балаганов 1. в указанной вами ветке нет
  • Вот ... Вы писали: 17 Мар
  • "вы бы разобрались для начала, где у транзистора
  • Снимите сеть. что бы исключить из
  • вы бы разобрались для начала, где у
  • Подключил к другому БП. Картина чуток изменилась,- 3,3
  • Радиатор поставили на него? Разговор о температуре мостов можно
  • Сопротивление на контактах 3,3в разъема ATX платы- 513
  • Сопротивление на контактах 3,3в разъема ATX платы. Без
  • Ну, да, действительно... Я выдёргиваю разъём питания, запускаю
  • LM324 на данной плате запитана от двухполярного источника
  • исток Q88 - 58 Ом. БП- норм. Я
  • Блок питания живой? Что-то сомнения берут. И исток
  • ПРосто, такое впечатление, что дорожка "земляная" :) ,
  • Действительно не звонится, значит, по хитрой схеме включили
  • Простите, хотел полюбопытствовать! Автор может объяснить разницу между чипсетом
  • Дошло блин... Не указана точка предполагаемой земли,
  • Я с третьего раза только понял. У
  • Нифига не понял. Т.е. по Вашему, на GND
