Блин, то-ли сложно вы как-то все изъясняете, то-ли голова трещит, то-ли действительно все так запущено... 107 градусов на севере с радиатором - это с полсотни ватт рассеиваемого тепла, если не больше... Линейный стаб питания (который на Q88 + Q11) такого издевательства в нагрузке не понес бы. Замеряйте сопротивление по Vcore, питанию процессора, т.к. оно тоже в север заводится, и были видены случаи, когда севера 865-е мерли по этому вопросу (при живом VRM) (т.е. сопротивление между ногами любого из 6 одинаковых конденсаторов возле сокета, процессор обязательно вынуть из сокета!)
P.S. сначала замерять до последнего, потом только паять (особенно при отсутствии опыта)!!
