Вы можете на русском написать по шагам, если не трудно, POS для данного случая? В документации сложно все понять. Например MIO при присутствии +3VSB что начинает делать? ) Там на картинке не понятно когда с моста появляются сигналы SLP_S3# и S5? После нажатии кнопки они должны быть или в дежурке тоже? Или в самом начале появляются они, потом уже кнопка, PS_ON#, Бп выдает PGOOD, потом 1.5в DDR3? А VLDT это интегрированная в проц графика или контроллер памяти?
