Имелся ввиду Power On Sequence. Спасибо.
12 Июл 2014 - 15:56
GH14
282
0.43
Asus P8Z68-V LE Не включается с кнопки.
Некоторые матплаты штатно не включаются без процессора
А зачем вообще этот сигнал при включении? Все
Ничего страшного. Штатно схема может использовать
По фигуре 6-7 соединил SKTOCC# с землей, плата
Дык проверьте остальные сигналы по Figure 6-7.
Изначально, до нажатии кнопки вкл, на выводе 64
Если имеется в виду POST, то
Вы можете на русском написать по шагам, если
Дык это вход для MIO -
Все это естественно пробовали.
101pin RSMRST#=3.3v. Имелось ввиду ATXPGD
Батарейку снимали? Clear CMOS - замыкали? В BIOS setup
1. Какой именно P_GOOD (приводите оригинальное
