Схемку скрутил, несмотря на дубовую простоту работает
MaximMS писал(-а):
В общем первое что пришло в голову из простяцких схемок это вот такая
Схемку скрутил, несмотря на дубовую простоту работает прикольно (удивительно что китайцы такие не лепят, а тупо ограничиваются терморезистором последовательно с вентилятором lol ), если комп в простое то вентилятор либо вертится на минимальных оборотах либо вообще стоит, да и при полной нагрузке не особо орет, разве только временами. В схеме есть некоторые изменения {стабилитрон не нужен, настройка ограничивается подбором резистора R2, у меня он составил 27 кОм, R1 и R3 увеличены до 2,2 кОм}
Доработка охлаждения бп
