Что уж прямо так сразу руки опускать.
что то я вообще запутался, видно не моё это
разобрался только с
STR/r,0,315////1// - чтение трека из 315h секторов (в моём случае это 392h сектора) правильно ?
остальное не по силам
спасибо за понимание, если никто не поможет разобраться дальше, тогда закрывайте тему.
Что уж прямо так сразу руки опускать. Ещё не кончилось.
// Прикольно будет, если хотя-бы что-то поймёшь с первого раза.....
Со второго раза про 392 понял, уже хорошо. Можно дальше...
Про
// STR/s000181BF,0,22////1// - Позиционирование на нужный трек нулевой головки.
должно быть вообще понятно. Это позиционирование на нужный трек нулевой головки.;)
Нужный трек определил?
Это служебная зона, значит определяется по координатам служебной зоны + смещение в ней. Опять же это есть в той ссылке на ihdd.ru на этих первых двух страницах.
А эта команда понятна будет, если скрестить описание команды B для сигейтов (опять же я её тогда нашел в этой ссылке на ihdd.ru, только где-то в конце) с описанием команд ST_MEM. Нужно только разобраться.
ST9250315AS / 0002SDM1 gпомогите снять ATA пароль
