на схеме укажите, где вы намерили 1,8МОм, а
8 Сен 2014 - 16:52
makarog
6710
447.12
на схеме укажите, где вы намерили 1,8МОм, а педалировать лапшу на уши со скоростью 45км/час не надо
Ноутбук HP Pavilion dv7-1122eg мигает индикатор
Жуть, и все из за неисправного или
Поздравляю. А сколько сил и времени!
Дорожки были все целые, купил новый чип, посадил
Не прижился, если проблема в нем. Сейчас, пока снятый,
Снял чип, все так же как и
Если не лень. Тогда после снятия посмотреть прохождение
Может как вариант попробовать еще чип на видео
Можно начать проверять линии PCI-Ex.
Я не знаю рабочий или нет на 100%,
А обмен с матрицей? По сути пока получается, что
+LCDvdd = 0в vga_envdd = 0в
Нагрева ни где нет, юг слегка и все. Матрица
Чего не бывает - матрицу другую есть возможность
Да, автозагрузочная, установка винды на ней. Плата чистая
Флешка автозагрузочная? Осмотрите еще раз внимательно всю плату, может
Попробовал флешку. Она начинает мигать и прекращает.
Все, что известно - был куплен с
Форум для этого и придуман - коллективное
Ни одного сорванного.
А под видео чипом пятаки все были в
есть, но он молчит, только попробовал.
Live CD тоже нет?
Подключил клаву, после запуска загорается num lock. Если
Это не то, было бы интереснее, если б
Пробовал подключить HDD, пару раз мигает диод на
Нет изображения, пост 90 Щас нету такой
А если внешку подцепить (не подключая матрицу)? - загрузочную
Прилично, я сперва подумал заработало... После 40
Без памяти на 40 стопорились когда память
Посткодов много проходит? Желательно и предпоследний код, и
Подпаялся к h31, посты побежали горит clk. Остановилось
Карты компаловской нету Тактирование проверить-можно по подробнее. Y6 отсутсвует -UPD- Пробежал по
1) Как правило, если есть шевеления на LAD0
Подпаял карту, 00 горит clk. Подпаивался к jp41. -UPD- На
Желательно посткоды посмотреть и до, и после перепрошивки.
1) Север и видео новые, садил на свинец. 2)
nakuriniy: несколько вопросов. 1) север и видео
зачем ему считать, делитель там лишний, он
Исключительно издеваюсь - вы хоть считать
Да
Вы прекрасно поняли что я имел в
Дико извиняюсь я в запаре пропустил слово платы
вы читать умеете? что это, "сопротивление с
А возьми замерь сопротивление с обратной стороны
вы продолжаете бредить? что есть
+VGA_VREF есть 1.8в? U4 третья нога генерацию смотри U 70
А теперь попробуйте подумать, почему в
Ну во первых ту тему что писал
С VLAB.SU
elf22 пока отлично показывает, что
судя по всему, elf22 , даже не
мде, имел в виду измерителя, чем измеряете свои
Красавчик Как и сказал только можешь показать что
Собрал некоторые мусорные забавности от elf22
Это даже интересно, но не мне). Пока только
вы мну простите, но доказывать нужно, в
Сейчас замерил на ней же +VGFX_CORE у меня
Нет плат леново G575. Если уж говорите о
Мерил я на плате леново G575, дросель PL402. Да
Не осилил статью, может на досуге, когда совсем
У каждого своя методика ремонта, мне удобно сперва
мл.., не ругавшись будет сказано, какая обвязка дросселя?
Нет я прозвонил обвязку возле дроселя и нашел
и что я должен по одному
Вот второе фото https://yadi.sk/i/sOB1TAA8bFAux Вот ссылка на статью для новичка
На одной фотке сопротивление в 1.8 Мом А на
т.е. дроссель по вашему выступает в качестве
Вы не правы дросель стоит в цепи после
и что именно он передает на север?
дроссель стоит в цепи (какой? ), и
Мне фото вам выложить сопротивлений дроселей к земле?
простите, это вы бредите так? 3 мегома
Может БИОС прошить? Может есть у кого нибудь
Мульт считывает инфу с SPI ROM и передает
Да ты прав не думал про него ,
Как я понимаю стоп на видео, значит проц
Так схему я выложил ранее. Обмен сигналами между севером
Если мигает 4 раза, то это не означает,
elf22 , что вы имеете в виду?
Так теперь вопрос который надо было бы задать
Заменил север, тоже самое. 4 раза мигает
Ну видео дешевле)) вот и... Голова есть,, опыта
nakuriniy , а своя голова у
Можно по подробнее, что то не найду... Нашел
Спасибо
Держи.
Грел север, видео, результата нет. Нету схемы случайно?
Также прозвони мультиметром все дроселя на сопротивление к
Ну вообще бук сам указал что не отвечает. Прогрей
