Пробовал подключить HDD, пару раз мигает диод на
Пробовал подключить HDD, пару раз мигает диод на материнке
Ноутбук HP Pavilion dv7-1122eg мигает индикатор
  • вы мну простите, но доказывать нужно, в
  • Сейчас замерил на ней же +VGFX_CORE у меня
  • Нет плат леново G575. Если уж говорите о
  • Мерил я на плате леново G575, дросель PL402. Да
  • Не осилил статью, может на досуге, когда совсем
  • У каждого своя методика ремонта, мне удобно сперва
  • на схеме укажите, где вы намерили 1,8МОм, а
  • мл.., не ругавшись будет сказано, какая обвязка дросселя?
  • Нет я прозвонил обвязку возле дроселя и нашел
  • и что я должен по одному
  • Вот второе фото https://yadi.sk/i/sOB1TAA8bFAux Вот ссылка на статью для новичка
  • На одной фотке сопротивление в 1.8 Мом А на
  • т.е. дроссель по вашему выступает в качестве
  • Вы не правы дросель стоит в цепи после
  • и что именно он передает на север?
  • дроссель стоит в цепи (какой? ), и
  • Мне фото вам выложить сопротивлений дроселей к земле?
  • простите, это вы бредите так? 3 мегома
  • Может БИОС прошить? Может есть у кого нибудь
  • Мульт считывает инфу с SPI ROM и передает
  • Да ты прав не думал про него ,
  • Как я понимаю стоп на видео, значит проц
  • Так схему я выложил ранее. Обмен сигналами между севером
  • Если мигает 4 раза, то это не означает,
  • elf22 , что вы имеете в виду?
  • Так теперь вопрос который надо было бы задать
  • Заменил север, тоже самое. 4 раза мигает
  • Ну видео дешевле)) вот и... Голова есть,, опыта
  • nakuriniy , а своя голова у
  • Можно по подробнее, что то не найду... Нашел
  • Спасибо
  • Держи.
  • Грел север, видео, результата нет. Нету схемы случайно?
  • Также прозвони мультиметром все дроселя на сопротивление к
  • Ну вообще бук сам указал что не отвечает. Прогрей
