А если вместо POST-card какое-нибудь PCI устройство поставить?
И какая POST card у Вас?
Обязательно проверьте батарею и контакты ее держателя(замером
напряжения на плюсовом контакте держателя при установленной
батарее. Пару раз втречался с неадекватным поведением плат на AM2
(но от Foxconn) при севшей батарее или плохом контакте в держателе.
Циклический power on/power off) с довольно высокой частотой
(больше 10Гц, точно не помню) или просто нестарт .
