asus m4a78-pro стартует только с post картой + reset
Всем привет!
Случилась неприятность с МБ asus m4a78pro.
Вечером выключил ПК. С утра при включении жежание вентиляторов и чёрный экран.
Проверил всю перефирию всё в норме.
Напряжения вроде тоже все в норме.
Вздутий/повреждений нет.
Воткнул post карту. мать ожила. Но включается только после польного сброса питания. При повторных включениях жужжание вентиляторов, post карта выдаёт один из кодов А0, А8, АE и ещё что то в хаотичном порядке (при каждом включении один код).
Далее выяснилась реакция на reset. Если при повторных включениях нажать на reset начинает грузиться.
Без post карты только жужжание вентиляторов.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Petrovich81
Блок питания меняли, на заведомо исправный?
Аватар пользователя STRAIDER
Если в другой слот воткнуть, поведение меняется?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
всё что вокруг материнки и в ней 100% рабочее.
Посткарта в других PCI слотах выдаёт FF bkb A8 или AC... Если в нижнем слоте, стартует после шаманств как описано выше.
Но включается... стартует после шаманств
можно точно выразиться? стартует полноценно, видео выводит?
имхо, БП не имеет отношения к проблеме
пост коды выводит каждый раз по одному, или несколько успевает пробежать?
если несколько - набортные контроллеры смотреть с пристрастием
тогда в чем проблема, раз все рабочееlol
блин не пойму как цитировать(((
всё что вокруг материнки и в ней 100% рабочее. Имелось ввиду память, проц, БП.
Пост код всегда только один.
Если стартует то всё прекрасно работает.
Дошло)))
Помощь всё ещё нужна (((
У кого ещё какие мысли?
А если вместо POST-card какое-нибудь PCI устройство поставить?
И какая POST card у Вас?
Обязательно проверьте батарею и контакты ее держателя(замером
напряжения на плюсовом контакте держателя при установленной
батарее. Пару раз втречался с неадекватным поведением плат на AM2
(но от Foxconn) при севшей батарее или плохом контакте в держателе.
Циклический power on/power off) с довольно высокой частотой
(больше 10Гц, точно не помню) или просто нестарт .
Пробовал сетевую карту. Включается, но не идёт до биоса, экран чёрный.
ХЗ. фотка во вложении
20140915113152.jpg 38.57 КБ
Предположение что POST-card влияет на уровень сигнала
reset на PCI(эти POST-card собраны на грани фола).
Есть у Вас осциллограф, чтобы проверить уровни с и без POST-card?
Ну или хотя-бы тестером замерить уровень после сброса?
И все же проверьте плату с другим блоком питания
