Для единичного случая покупать что за 800р, что за 8000р не имеет смысла. Проще включить смекалку и приспособить то, что есть под руками. Для данной проблемы - вполне AT блок питания и мощный (-ные) резистор (-ы) для ограничения тока. Подавать на данную цепь 19в обсолютно не требуется, достаточно 3в-5в с ограничением по току в 0,5А - 1А и термопальцами контролировать, что будет греться на плате.
Покупной прибор для отжига должен быть со стабилизацией тока (не путать с защитой по току).
Если планируется использовать для проверки ноутбуков в качестве блока питания, минимум - на 5А, напряжение не ниже 20в. Народ часто берет 30В х 5А. Если 2 канала - еще лучше, если 2 канала по 10А - ещё веселее...
- блок питания должен быть тяжелым Сделанным на сетевом понижающем трансформаторе, иметь хороший теплоотвод на выходные транзисторы. Хороший пример из советских времен - ТЭС-ы. IMHO. Большинство сравнительно недорогих приборов выполнены на импульсном преобразователе.
