Процессор снимите и снова измерьте.
17 Сен 2014 - 18:13
igils
10650
922.31
Короткое замыкание на материнской плате JV50-TR MB ноутбук ACER
Чем дальше в лес, тем страшнее... Скажу
У меня такая же проблема, разобрал ноутбук на
Не знаю я как подбирать аналог( Подскажите? похожи
Неужели еще не нашли транзистор? Смотрите на платах
Да материнок, видеокарт и т.п. на разборку -
Для данного узла подойдут. Неужели неоткуда выпаять транзистор,
На схеме (U61) это si4800bdy а
Если я правильно понял вопрос: U53 вроде живой (без
U53 живой, U10 снят _правильно? Если там действительно
Простите я на обеде времени нет.. пишу чтоб
Смысл только об этом писать? Меняйте его, но
Снял U61 Source-Drain (~1ом) Gate-> как на
Ну так снимайте U61 и проверяйте его отдельно.
выпаивать не стал пока... Прозвонил U61 и U45
Это Вам решать. И не разворотим, а разворочу.
Другой проц за 300 руб придет в районе
Другого процессора, как я понимаю нет? Проверьте транзисторы: U45,
И снова здравствуйте! Сразу к делу: Выпаян U10
Можно снять U10 и опять проверить.
Добрый вечер! Извините что долго не писал (на
Снимите R414 (2Ома), идет на 48 ногу U10
Хм... я уже раз 20 проверил... Все верно
Если честно - не верю. Даже если посадить
С процом: относительно земли U15 и U5
У "прозванивается" всегда имеются какие-то реальные цифры и
Может я какую глупость сделал снова.. но я
Проверяйе транзисторы U5, U15, U50.
Примерно 900 ом со снятым процом...
Между DCBATOUT (с контактной площадки R262 если быть
Это сколько Ом показывает прибор на DCBATOUT относительно
Вот что забыл написать ночью!.. К Q12 и
Если на 5,6,7,8 ногах U36 - нет земли
По факту выпайки R262 Рассуждая вслух) у С574 и
По поводу P.s.: 1- писал ночью.. спешил. хотел
- плохой контакт щупов - обрыв дорожки плата перед
Ох парни сижу вот до 2 ночи- глаза
DCBATOUT ни куда не идет c LCD. Он
Не поддается мне схема в изучении... ((( Не
угу. держит неплохо. пользую. (хотя, если судить
По Ya Xun PS-305D у меня
Уважаемый igils ! Ваш коммент шикарен!... НО...
Для единичного случая покупать что за 800р, что
Послушаем, что скажут профи)) Да и ремонт в сервисе
Ну тогда этот: Источник питания Ya Xun PS-305D
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=687249447#t=main - что-то вроде этого я бы сейчас
Я бы брал 30 Вольт, пригодился бы больше.
Товарищи, пока пишу не очень информативное сообщение: по
Автор, интересная тема, какие результаты, дело двинулось? ps лбп обязательно
Их может и имеет смысл проверять, но
А какое там сопротивление хоть было, на кандерах
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Скачал!!! Буду изучать... До мостов
Открываете страницу, ниже картинки (или рамки) с preview
ХМ.... не понятно как скачать... разберусь вечером (а
Запрос в поисковик: wistron jv50-tr schematic
Я за 2 недели не нашел (может сайтов
так JV50-TR тоже в свободном доступе
Kompik , а для чего в шапке
Я даже не знаю что ответить.... Я не
Съездил снова домой Выпаял С5 На обоих контактных
Ох ёмае - часть вторая... Я уже приехал...
Заодно C5 отпаяйте и замерьте на его площадках
Ох ёмае... Забыл... Точно могу сказать - с
Про разъем и контакты в нем не сказали.
Обозначения взял с платы (не со схемы.. думаю
Я вообще-то написал уже, что смотрю на фото
Простите но про какие 4 конденсатора идет речь?
А придется. Или кто дистанционно сможет нагадать? 1.
