При Vtt 1.5В разгон стабилен только 1330 при Vcc 1.6В - не впечатляет.
Этот-же проц работал как 1400 на какой-то простой DFI без всякого поднятия питания - там это даже не предусмотрено. Значит - дело в режимах.
Что-то ещё питается от этих 1,5В на данной Асусовской матери или использует это напряжение как опорное, но что - я не разобрался пока, потому и спрашиваю. В остальном мать полностью исправна. С Р2-400 и Vtt 1,25В та-же петрушка - стартует только при пустых PCI слотах. Может, зря я подтяжку на +5 сделал, надо было другое питание взять?
