Здравствуйте, уважаемые! Есть вопросик - на вышеуказанную плату поставил Туалатин 1000А через переходник, который переделал из очень даже работоспособного переходника под Коппермайн (140FSB нормально работал). Туалатин завёлся, но гнаться не хотел , 124 по шине максимум. На другой матери он как 1400 работал без поднятия питания, а тут никак. Путём измерения напряжения Vtt выяснил, что оно у меня +1,9 - 1,95В. Причина нашлась - почему-то сильно увеличилось сопротивление резистора 2к в цепи обратной связи стабилизатора Vtt. Устранил - напряжение вернулось в норму, Туалатин встал на 1330. Далее подтянул на HIP6020 Vsen3 к Vaux через резистор 24к и получил на Vtt желаемые 1,25В. Процессор запускается на 1400 МГц, но виснет при попытке загрузить Винды.
Если в любой PCI слот установленно хоть какое-нибудь устройство - старта нет совсем. POST индикатора у меня нету.
Теперь вопрос - на что ещё в AsuS P3B-F нагружен стабилизатор Vtt?
Как он связан с PCI и где грабли?
а зачем было Vtt на 1.25 выстовлять жилобы се на 1.5 и как себя система если таки оставить Vtt 1.5 ?
В каком состояни БП проца (в частности електролиты) БП всей системы?
При Vtt 1.5В разгон стабилен только 1330 при Vcc 1.6В - не впечатляет.
Этот-же проц работал как 1400 на какой-то простой DFI без всякого поднятия питания - там это даже не предусмотрено. Значит - дело в режимах.
Что-то ещё питается от этих 1,5В на данной Асусовской матери или использует это напряжение как опорное, но что - я не разобрался пока, потому и спрашиваю. В остальном мать полностью исправна. С Р2-400 и Vtt 1,25В та-же петрушка - стартует только при пустых PCI слотах. Может, зря я подтяжку на +5 сделал, надо было другое питание взять?
Видимо, ответ на мой вопрос был настолько очевиден, что никто и не затруднял себя ответами... На другом конце шины находиться NB, выставив Vtt 1,25в для Туалатина, я нарушил режим работы NB BX-а.
Думаю, стоит-ли заморачиваться с подбором оптимального для процессора и моста Vtt? Кто-то такое уже делал?
это надо даташит читать, разбираться, но, на сколько я помню, там дополнительные напряжения фиксированные, так что...
А по поводу ответов- никто так глубоко не исследовал этот шим, так что самому вызванивать придется, куда идут дополнительные питания. Как варианты - могут питаться память, сев мост и клокер
