1. Это я знаю...
2. Номер определен правильно
3. Был не контакт теперь Судя по даташиту 164стр (рисунок 14.1) до нажатия на кнопку старт на ноге 68 (PS IN) нет высокого уровня....а должен быть примерно 3.4В
ИТОГО: До нажатия 67-3.4V 68 (PSIN) -0V 72 (PSOUT) -0V 73(SUSB)-0V При нажатии: 67-0V 68-0V 72-0V 73-0V После отпускания так же как и до нажаитя....Почему до нажатия на 68 ноге нет Высокого уровня....(3.4В)
1. Это я знаю...
