Принесли не рабочую мамку. Asrock 960GM-GS3 FX, мульт W83627DHG-AC, Не стартует при нажатии кнопки Power. Напряжения на контактах кнопки Power 3.4В , Reset 3.4В , Биос 25Q80 прошит последней версией, Дежурное питание есть. Ничего не греется, вздувшихся кондеров нет, транзисторы проверены. Пост карты нет( ..При принудительном запуске тоже ничего не греется... На мульте.... До нажатия: 67 -3.4В 68-0,6В 72-0В 73-0,6В При нажатии 67-0В 68-0.6В 72-0В 73-0.6В, При отпускании 67-3.4В 68-0.6В 72-0В, 73-0.6В.....Может у кого похожий случай??куда копнуть??
Например - сменить W83627DHG. Как вариант.Содержимое биоса не влияет на отсутствие запуска.
Andrey_AF
. В противном случае вы рискуете проделать бесполезную работу
Я бы рекомендовал вам слегка задумываться над результатами измерений
Вам скинуть видео?
Видео бессмысленной работы или видео, которое демонстрирует человека, который не может понять, что же он наизмерял, меня не интересует
Если хотите подумать, то задумайтесь над тем, как реализован участок схемы, который связывает контакты PWR_SW и вывод MIO, а заодно и участок схемы, который связывает контакт PS_ON на разъеме подключения БП и вывод MIO. Затем попробуйте интерпертировать ваши результаты измерений.
Договорились
пока я буду искать схему.. может кто нибудь расскажет?)
плата черная очень неудобно срисовывать... как я понял при нажатии вкл,68PIN закорачивается на массу далее идет обращение к ЮМ (PSOUT 67PIN мультика) если все ок с SLP_SX 73PIN сигнал PWRCTL 72PIN переходит в лог 0 подавая его к PS ON БП....
Теперь попробуйте применить вышесказанное к своим результатам измерений
Мне думается, что вы уже знаете "правильный ответ?" т.е где копать.....Подскажите..дабы ускорить время поиска причины..Заранее спасибо... а пока буду искать дальше...
