Из собственных мучений:
если полностью стерт MBR, то вначале с помощью Fdisk осздаешь раздел, но не форматишь, , то можно использовать сразу Disk Editor
Fdisk от 98/Ме имеет свойство производить запись на диск в сектора, отличные от МБР (когда делает "проверку целостности диска") - портится информация на диске. Поэтому для подобных целей лучше пользовоться другими утилитами, либо патченной (с отключенной проверкой ) версией. (ссылку в сети как-то видел, но не пользовался)
Кроме FDISK ничего не было подходящего, а из чего состоит MBR я уже забыл - пришлось восстановить таким способом. Главный недостаток- диск C нормально виделся тока из под NT, а из доса и 98 скачивались только первые его 8 гбайт (раздел был 10 гБайт). Потом пришлось скопировать нужные данные и переформатировать раздел.
Кстати отчего у меня возликло ограничение в 8 гБайт? Какое место в MBR или таблице раздела нужно было изменить?
