NT4 с паками (или патчами) FAT32 понимает, 2000 понимает сразу, ХР понимает, dos знает fat16, а там не больше двух гиг, режим дос 95 osr2 и выше понимает fat32, хотя на самом деле не совсем понятно что и как виделось, диск или раздел, а так винда штука тёмная. Восстанавливал винт, прописал разделы (3 диска), всё стало видно, но под виндой появилась копия каждого из 3 дисков, причём полностью рабочих и полностью идентичных, изменение одного приводило к изменениям "зеркального", у хозяина был большой винт, заморачиваться не стал дальше, он и этому был очень рад, дальше он сам разбирался, просто слил инфу и переразбил. Это случилось после переподсоединения винтов с одной мамки на другую, а его мамка большие винты не понимала >32G, другие понимали и как то всё это раз накрылось...
