Впаял в 900W БП резистор на 100 ом, БП завелся, работает, напряжения только как то странно выдает... все основные 3,3V, 5V, 12V в норме, PS-on в норме, 5Vsb в норме, PG - всего 67,5mV - комп стартует... ничего не понимаю... напряжение на высоковольтных кондерах 368V, а при включении в сеть до запуска, напряжение 327V... судя по всему APFC вроде как работает. БП погонял примерно 5 минут (БП был кишками наружу, чтоб визуально можно было видеть тот резистор с обратной стороны платы) резистор не дымится, цвет не меняет, после 5 минут номинал его не ушел, вроде он не грееся... В общем надо все же знать настоящий номинал, но этот БП погоняю потом под более высокой нагрузкой, какую только смогу создать. А вот 1100W БП впаял в то же самое место такой же 100 ом резюк - при включении он сразу сгорел и даже отпаялся сам и вывалился... БП при этом не выключился, защита никакая не сработала, я сам его выключил фактически моментально. Запаял туда 200 ом - он тоже задымился, но не отпаялся, я выключил БП... попробовать еще больше? 1кОМ? Знаю, так не чинят БП, но не зная настоящего номнала, хз что делать... Не понятно только то, что БП то работает, что ему мало ХЗ... Беспонтово такие БП ремонтить без схемы...
