UAM Возможно, я тоже
UAM Возможно, я тоже так думал... Диод звонится нормально (правда не выпаивая), хотя утечка прибором может и не отследиться... Конденсатор в режиме омметра показывает 10,2 кОм сопротивление... В принципе, можно проверить заменой эти 2 элемента, но есть одно НО, я никак не могу найти марку диода, я уже всякие сайты с обозначениями исползал, не могу найти что за диод SMD с белой полосой, в корпусе аля 1206 как у резисторов...
Опять же - можно измерить напряжение на выводах резистора (или осциллографом глянуть) и посчитать мощность в первом приближении.
Я замерял. На 510 ом резисторе напряжение 1,827V, если поделить на 510 ом = 0,00358A * 1,827V = 0,0065W. На родном никак не замерить - он пыхнет при включении... но предположу, что за счет тока, мощность будет в 9 раз больше (примерно)...
(РЕШЕНО) БП AcBel R88 Power 1100W и 900W
