вывод 2 x Head 00 Zone 00: 00018 -
вывод
2>x
Head 00
Zone 00: 00018 - 0375D 1402 (057A) 883.410
Zone 01: 0375E - 06863 1375 (055F) 866.129
Zone 02: 06864 - 089C9 1347 (0543) 850.230
Zone 03: 089CA - 0B363 1320 (0528) 825.806
Zone 04: 0B364 - 0DA73 1265 (04F1) 799.999
Zone 05: 0DA74 - 10ECB 1210 (04BA) 763.133
Zone 06: 10ECC - 13D47 1144 (0478) 725.806
Zone 07: 13D48 - 16551 1100 (044C) 690.967
Zone 08: 16552 - 18F4F 1026 (0402) 651.151
Zone 09: 18F50 - 1B501 968 (03C8) 616.128
Zone 0A: 1B502 - 1D88D 911 (038F) 580.645
Zone 0B: 1D88E - 1F9F3 852 (0354) 545.160
Zone 0C: 1F9F4 - 21807 792 (0318) 508.064
Zone 0D: 21808 - 232FB 715 (02CB) 460.049
Head 01
Head 02
Head 03
Head 04
Reserve: 163EC - 1656B 640 (0280) 489.81
Total KBAs = 3090371F
No VALID Cert Code st380011a - как и чем его загрузить?
  • SPEED/115200 STR/d650,0/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/vnd.bin/ 3A 38 60 30(hex) = 976 773
  • попутно подскажите типовой размер ЛБА для 500 ГГ
  • да оверлеи все залил винт вышел в нормальную готовность,
  • STR/e0,1/0 SLEEP/2000 SEND_FILE/512/ovl2/<0/<14/1 SLEEP/2000 e1,1 надо. Всё, я домой. В принципе, в
  • я вот не понял с заливкой оверлеев их
  • 3090371F(HEX)=814 757 663(DEC) - но надо оставлять запас. Типовое
  • где сдесь размер будущего лба ? этот Total KBAs
  • Всё нормально,- 400-ка с большим запасом. Зонник только какой-то
  • вывод 2>x Head 00 Zone 00: 00018 - 0375D
  • Оверлеи подойдут родные, учтите, что их два на
  • это старый: T>GALAXY3D - 3_Disk 3.AAF
  • Название "старой" модели? f/w -? версия ПЗУ -? версия
  • все обошлось после правки серийника головой ниже на
  • Винт стучал при старте. Чудом с него смог снять
  • В любом случае - старый. Серийником можно рубить
  • а если с блинов запускаю скан, то серийник
  • Тогда нормально, по крайней мере не будет останова
  • пока на сегодняшний день из памяти...
  • Серийник родной и смотрите лог скана, в самом
  • ok тогда я делаю так: 1. k05,D7,03 ... серийник какой вводить
  • Не понял, зачем серийником рубить ещё две
  • Откусываешь командой k сначала третью. Потом ещё
  • есть у меня 6 головый кролик у которого
  • вбил серийник 5JX8B5NQ но кролик скан не прошел.
  • Команда к на вашей f/w не работает. Самый
  • Прогнал я скан со 2 теста и он
  • Вот скрипт, которым я пользуюсь: STR/h12/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/d:\st80011a\tabl.trc/<0/<12 SPEED/9600 Описание команды
  • 1. я нашел на этом сайте xls
  • спасибо за ответ, но я у меня появился
  • Таблички находятся в то-же файле, что и
  • да винт не отвечает на Ctrl-r данные с винта: barracuda
  • Можно, конечно, попробовать залить всё по sdld в
  • Кх. Невнимательно прочитал первый пост :(.
  • У автора винт Апп потерял после неудачного
  • Просто нажать Ctrl-r ?
