да оверлеи все залил винт вышел в нормальную готовность,
винт вышел в нормальную готовность, осталось тока залить исправленный вендор
подскажите скрипт для заливки вендора для стмем?
желательно используя сдлд SEND_FILE
и скрипт записи вендора на блины?
вот новая информация для скрипта которая поможет
RD:0640:0010
WR:0650:0010
T>y
PhysCyl GrayCyl
1st Sys Cyl 000163EC 00016FBD
1st 0 Offset Cyl 000163F6 00016FC7
1st App Code Cyl 00016402 00016FD3
2nd App Code Cyl 00016404 00016FD5
2nd 0 Offset Cyl 00016410 00016FE1
3rd App Code Cyl 0001641C 00016FED
4th App Code Cyl 0001641E 00016FEF
1st Adaptive Cyl 00016420 00016FF1
1st UsrDfect Cyl 00016426 00016FF7
1st Alt Pool Cyl 0001643E 0001700F
1st CertCode Cyl 0001645C 0001702D
1st IntfCode Cyl 00016460 00017031
1st Intf Sys Cyl 00016464 00017035
1st Cert Log Cyl 0001649E 0001706F
1st Decay Cyl 00016550 00017121
1st SPLASH Cyl 0001656A 0001713B
Last System Cyl 0001656B 0001713C
спасибо
No VALID Cert Code st380011a - как и чем его загрузить?
  • SPEED/115200 STR/d650,0/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/vnd.bin/ 3A 38 60 30(hex) = 976 773
  • попутно подскажите типовой размер ЛБА для 500 ГГ
  • да оверлеи все залил винт вышел в нормальную готовность,
  • STR/e0,1/0 SLEEP/2000 SEND_FILE/512/ovl2/<0/<14/1 SLEEP/2000 e1,1 надо. Всё, я домой. В принципе, в
  • я вот не понял с заливкой оверлеев их
  • 3090371F(HEX)=814 757 663(DEC) - но надо оставлять запас. Типовое
  • где сдесь размер будущего лба ? этот Total KBAs
  • Всё нормально,- 400-ка с большим запасом. Зонник только какой-то
  • вывод 2>x Head 00 Zone 00: 00018 - 0375D
  • Оверлеи подойдут родные, учтите, что их два на
  • это старый: T>GALAXY3D - 3_Disk 3.AAF
  • Название "старой" модели? f/w -? версия ПЗУ -? версия
  • все обошлось после правки серийника головой ниже на
  • Винт стучал при старте. Чудом с него смог снять
  • В любом случае - старый. Серийником можно рубить
  • а если с блинов запускаю скан, то серийник
  • Тогда нормально, по крайней мере не будет останова
  • пока на сегодняшний день из памяти...
  • Серийник родной и смотрите лог скана, в самом
  • ok тогда я делаю так: 1. k05,D7,03 ... серийник какой вводить
  • Не понял, зачем серийником рубить ещё две
  • Откусываешь командой k сначала третью. Потом ещё
  • есть у меня 6 головый кролик у которого
  • вбил серийник 5JX8B5NQ но кролик скан не прошел.
  • Команда к на вашей f/w не работает. Самый
  • Прогнал я скан со 2 теста и он
  • Вот скрипт, которым я пользуюсь: STR/h12/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/d:\st80011a\tabl.trc/<0/<12 SPEED/9600 Описание команды
  • 1. я нашел на этом сайте xls
  • спасибо за ответ, но я у меня появился
  • Таблички находятся в то-же файле, что и
  • да винт не отвечает на Ctrl-r данные с винта: barracuda
  • Можно, конечно, попробовать залить всё по sdld в
  • Кх. Невнимательно прочитал первый пост :(.
  • У автора винт Апп потерял после неудачного
  • Просто нажать Ctrl-r ?
